Thema: PCV-Ventil
Alt 06.07.2007, 14:21   #1
MX-3-Tom
PCV-Ventil
Hallo!
Ich habe einen Mazda MX-3 1.6 16V DOHC 107PS (Motor B6). Also der selbe Motor, der auch im Xedos 6 verbaut wurde.
Ich habe in letzter Zeit etwas Ölverbrauch, den ich mir nicht so recht erklären kann. Vendtildeckeldichtung ist neu und es kommt kein blauer oder andersfarbiger Qualm aus dem Auspuff (weder bei Volllast, noch bei Schubbetrieb, noch bei Kaltstart).
Jetzt habe ich hier bei euch im Forum etwas gelesen, dass der Ölverbrauch auch vom PCV-Ventil herrühren kann:
http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=37689
Kann das bei mir auch der Fall sein?
Anbei ein kleines Bild. Ich nehme mal an, dass Nummer 1 das PCV-Ventil ist. Was ist dann Nummer 2?
Ich habe heute mal das Ventil ausgebaut (Nr. 1).
Wenn ich es schüttel, dann klappert es. Das ist ja wohl normal.
Wenn ich dann aber von der Motorseite aus reinpuste, dann kommt auf der anderen Seite (dort, wo der Schlauch drankommt), nix raus.
Ist das denn normal? Der Schlauch zum Ansaugtrakt ist ganz sauber.
Oder kann ich das noch anders testen, ob es noch OK ist?
Kann es sein, dass mein PCV-Ventil defekt ist? Was kostet denn ein neues bei Mazda?
Ich danke euch schon im Voraus wie verrückt für eure Tipps und eure Hilfe!
Tom
Hits:	429
Größe:	64,6 KB
