Alt 11.07.2007, 22:54   #2
Da es sich sicher nicht um originale Werksräder von irgendeinem größeren und schwereren Mazda als Deinem handelt, brauchst Du schlicht und einfach die passenden Papiere für diese Felgen. Ohne Papiere geht in Deutschland nix.
Da hilft dann auch keine Einzelabnahme etwas - entweder brauchst Du ein Teilegutachten passend zu diesen Felgen, welches auch das montierte Reifenformat explizit für Deinen Xedos als zulässig auflistet oder ein Festigkeitsgutachten für eine Einzelabnahme. Ganz ohne Papiere geht nichts.
Und nur ein solches Teilegutachten kann Dir Auskunft darüber geben, welche Reifenformate Du in Verbindung mit diesen Felgen auf Deinem Auto fahren darfst bzw. musst.
Mal davon abgesehen: die Reifen kannst Du eh gleich entsorgen. 235/45R17 ist weit jenseits dessen, was auf einem Xedos 6 noch machbar ist. Du brauchst 215/40R17.
