Alt 24.07.2007, 20:41   #3
MX-3-Tom
Ich habe auch vorn neue Lautsprecher verbaut. Richtig dicht mit MDF-Ringen. Da kommt kein Wasser durch.
Aber jetzt und auch schon vorher hatte ich nach der Waschanlage auch Wasser auf den Einstiegsleisten.
Ich denke mal, dass das Wasser bei der unteren Scheibendichtung reinläuft. Dann läuft es durch die Tür durch und unten durch die Wasserabflusslöcher wieder raus. Und bei geschlossener Tür sind die evtl. genau über der Einstiegsleiste.
Nur komisch, dass das bei mir auch nur direkt unter dem Lautsprecher auf der Leiste ist.
Aber anscheinend ist das normal, denn es war bei mir sowohl vor als auch nach dem Umbau der Lautsprecher und meine neuen LS sind wirklich dicht verbaut.
Fotos davon kann man sich auf meiner Homepage (www.mx-3-tom.de) unter Umbau-History anschauen.
