Alt 30.07.2007, 17:07   #2
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
hmm
hy,
Also wenn er kalt besser zieht als warm liegt es evtl. am mischverhältniss.
Da er ja im Klaten zustand ein fetteres gemisch hat, bekopmmt er entweder zuviel luft oder zu wenig sprit. Da er im Kalten ja genügend bekommt kann man ja davon ausgehen das er mehr benzin bekommen KANN. Spritpumpe, Benzinfilter, Einsritzanlage OK. Daher zuviel Luft bzw. falsch gemessen (Luftmengenmesser ??? spricht dafür das es bei Gas und Benzin gleich ist) Schlauch nicht richtig dicht ?
Da währe schlimmer:
Durch die Währme dehnt sich der Block aus und ist dann irgendwo undicht.
Mein arbeitkolege hatte auch mal ein Problem mit schwankender drehzahl, das ging sogar so weit das wenn er an eine Ampel kamm das der Motor ausging.
Er hat folgendes dagegen getan.
Links neben dem Luftfilter ist ein kleines schwarzes teil wo 2 oder drei schläuche dran sind (ist ein Mitsubishi emblem drauf). Dafon den schlauch richtung kühler abziehen. Fertig.
Was das für ein teil ist ??? aber wenn es dann besser ist weißt du wo du suchen mußt.
PS: er fährt immer noch so (seit ca. 2 Jahren)
gruß Steffi und Sven
