Vielen Dank hört sich recht gut an.
Hab ein Bosch Metallrelais (Wechselreleais) das hat 81 Ohm Wiederstand, bei 12 Volt fliessen da über die Spule 140mA, das sollte sich mit der Leitung beim Radio ausgehen oder?
Kabel zu den Scheinwerfern hab ich ein 2,5mm² verbaut, sollte auch passen oder?
Das Plus KAbel zu den Scheinwerfern hab ich bei den Steckern der NSW angestückelt welche hinter dem Grill sitzen.
Passt das so?
Oder hab ich da ein Problem mit dem restlichen Licht?
