Alt 02.09.2007, 16:56   #7
Hi!
Es sind ja zwei Zapfen. Einer oben einer unten. Am besten du löst erst den einen und dann den anderen. Also wenn die zwei Schrauben hinten locker sind zieh die Rückleuchte etwas nach außen und dann kipp sie nach unten mit etwas gewalt. Und dann wenn er lose ist das gleiche nach oben. Das sie fest sitzen ist normal. Da muss man einfach etwas gewalt anwenden
Gruß Peter
