Alt 08.09.2007, 17:35   #9
Björn
Benutzerbild von Björn
so war eben grad bei der bremse bei und hab den ring vorn rechts wieder vorsichtig raufgeschoben und die bremse hinten noch einmal auseinander genommen und siehe da nachdem ich hinten rechts die scheibe auch runter hatte konnte ich den fehler schon sehen durch das klopfen mit dem hammer an der bremscheibe und am sattel letztens beim gangbar machen muss eine unmenge an rost zwischen scheibe und dem blech was dahinter liegt gefallen sein und hat den sensor zugesetzt das ganze klebte auch noch ganz gut weil wir damals silikon sprühfett genutzt hattenhab den sensor sauber gemacht vorsichtshalbar auch noch bei den anderem 3 nachgesehen und alles wieder zusammen gebaut bin eben noch knapp 50km zum kumpel hin und zurück gefahren und alles ok der wagen rollt kein fehler beim abs kein rasseln vom ring vorn . mal sehen wie lange das hält hoffe das es gut war.
