Alt 15.10.2003, 08:54   #3
Peter
Re: X6 unter Wasser
Habe anscheinend die Ursache für den Wassereintritt gefunden. Im Bereich des Schiebedachs gibt es links und rechts zwei Ablauflöcher, die eintretendes Wasser durch einen Schlauch entlang der A-Säule bis zum Unterboden ableiten. Diese Schläuche waren wohl verstopft, nachdem man diese in der Werkstatt mit Druckluft gereinigt hat, ist das Problem nicht mehr aufgetaucht.
Ciao Peter
