Alt 02.10.2007, 12:32   #28
Björn
Benutzerbild von Björn
ich hatte sowas auch schon bei meinem schau dir mal den oder die abs ringe vorn auf der antriebswelle an kannst du ohne weiteres ran musst nur das rad runternehmen wenn der ring ein wenig verschoben ist musst du ihn vorsichtig wieder raufschieben am besten mit nem montiereisen von 2 seiten 2te möglich was bei mir auch schon vorgekommen ist sensoren verdreckt um das sehen zu können musst du hinten das rad runter nehmen den bremsattel und die scheibe dann kannst du hinten hinter der bremsscheibe den sensor und den ring sehen bei mir wars so das der sensor verdreckt war und dadurch kein signal mehr empfangen konnte. vorn ist der sensor leichter zugänglich muss nur das rad runter und dann kannst du ja wie gesagt sehen ob dreck oder so drauf ist. mein mazda händler wollte übrings eine kleinigkeit von 237€ exklusiv mwst. von mir haben + arbeitszeit sonst schau doch mal hier vielleicht is da was dabei http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=39097
