Alt 14.06.2004, 12:16   #2
Re: Armaturenbrett abmontieren. Wie?
Das ist nur eine Blende, die mit vier Klipsen (Federn; jeweils zwei links und rechts) eingerastet ist.
Am Besten, Du hebelst das schwarze Teil mit einem Schraubendreher vorsichtig ein Stück an, dann kannst Du mit den Fingern drunter und das ganze Teil mit etwas Gefühl komplett nach vorne rausziehen.
Es hat keine feste Verbindung mit dem Radio oder dem Ablagefach, lediglich die Lüftungsschlitze sind wiederum in diese Blende eingehakt, was sich aber auch leicht lösen lässt.
