Alt 17.10.2007, 10:24   #2
205er Reifen sind genau 1 cm breiter als 195er. Reine Mathematik, denn 205 ist die Reifenbreite in mm und das sind genau 10 mm = 1 cm mehr als bei 195ern.
Dein Problem ist nicht die Reifen- oder Felgenbreite, sondern die Einpresstiefe (siehe http://www.komplettrad.biz/einpresstiefe.html). Je geringer die ET, desto weiter kommt die Felge nach außen. Die ET zu gering gewählt und schon schleift der Reifen an der Karosserie.
Deshalb ist bei den üblichen Zubehör-Felgen, die zumeist ET 35 haben (Original: ET 45 bis ET 48), hinten Bördeln angesagt.
