Alt 22.11.2007, 21:45   #3
milfhunta
Hi ...das Relais für die ZV ist auf der Rückseite der Rückbank, und zwar rechts hinten drangeschraubt...wenn du in den Kofferraum schaust...
Das Blinkerrelais ist unterm Lenkrad im Fußraum.
Musst wohl leider min. ein Kabel für die Blinkeransteuerung vom Kofferraum nach vorne verlegen...
Am besten aus dem Kofferraum links an der Rückbank vorbei, direkt unter die Einstiegsleisten nach vorne bis zum Moterhaubenöffner... und hoch zum Blinkerrelais.
Wenn deine FFB nur ein Kabel zur Blinkeransteuerung hat, brauchst du zusätzlich 2 Gleichrichterdioden, weil du sonst die beiden Blinkerseiten kurzschließt und jedes mal wenn du in eine Richtung blinkst, alle Blinker auf einmal blinken!
Der Beitrag über meinem ist echt unglaublich...viel Spass
