Alt 14.12.2007, 01:04   #5
Warme Luft kommt normalerweise nur wenn die Lüftungstasten auf Körper oder Fußraum stehen.
Hast du die Konsole mal ausgebaut gehabt? Der Seilzug von der Lüftung geht nach hinten und dann nach rechts. Wenn du das Handschuhfach rausmachst kannst du es sehen. Links hinten ist eine Halterung für den Seilzug. Wenn der nicht mehr fest in der Halterung ist kommt es nur noch kalt. Zweite Möglichkeit wäre das am anderen Ende des Seilzug in der Lüftung was verklemmt ist.
Gruß Peter
