Alt 01.01.2008, 22:10   #7
Zitat von Xs!le Beitrag anzeigen
PS: @ Wirthensohn, geht die Sitzheizung überhaupt noch ? Und macht die nur den "Popo" heiß oder auch den rücken !?
Du meinst doch hoffentlich nicht meine alten Sitze, oder? Dann brauchst Du Dir die Mühe gar nicht erst zu machen, denn die Sitzheizung funktioniert weder links noch rechts. Aber selbst mit viel Vorstellungskraft kommt da nix. Auch laut Thermometer nicht ein Grad Veränderung, auch nicht nach 15 Minuten. Hab es ausprobiert.
Komischerweise ziehen beide Sitze ca. 6 Ampere, wenn man "Saft" drauf gibt. Das entspricht bei 12V bekanntlich 72 Watt und genau so viel soll jeder Sitz auch leisten. Das Thermostat, das bei 36 Grad abschalten soll (in der Sitzlehne) funktioniert auch einwandfrei. Aber der Sitz wird nicht warm.
