Hi
Erscheint mir arg wenig.
Nach den Gasverbrauchswerten müsstetst du bei
Super 7,6l (-> ~ 9,5l LPG) bzw 8,4l-8,7l (-> ~10,5l-10,9l LPG)
verbrauchen.
Wenn du den Verbrauch via BC ermittelt hast, dann sollten , bei ideal eingestellter Gas-anlage, die Verbrauchswerte gleich sein.
Denn der BC erhält die Signale vom Benzinsteuergerät (ECU) und weiß eigentlich
nichts vom LPG. Wenn dann die Einspritzzeiten unter S95 und LPG gleich sind
(Gas-Steuergerät rechnet die Zeiten richtig um und ECU muss nicht nachregeln)
ist die Einstellung 100% geglückt. Der BC zeigt in beiden Modis (S95/LPG)
den gleichen Verbrauch an , wo bei der tatsächliche LPG-Verbrauch
(energetisch bedingt) 15-25% also ~20% höher als der S95 Verbrauch ist / sein sollte.
Folgerung:
Sollte der BC unter LPG einen deutlich niedrigeren Verbrauch anzeigen dann ist die Grundeinstellung zu fett -> ECU regelt nach Lambda in Richtung magerer d.h. im OL viel zu fett. Mögliche Folgen: Verbrannter Kat
Schlimmer: BC-LPG-Verbrauch deutlich höher, dann ist die Grundeinstellung zu mager -> ECU regelt nach Lambda in Richtung fetter d.h. im OL viel zu mager, Fast sichere Folgen: verbrannte A-Ventile / Sitze.
Mit deutlich meine ich mehr als 20% Abweichungen vom den S95-Werten
OL = Open Loop = der Drehzahlbereich in dem die Lamdaregelung augeschaltet ist (IMO >5000 Upm)
S95 = Super
Mfg
merlin.r
LPG
Geändert von merlin.r (19.02.2008 um 06:56 Uhr)
Grund: Grußformel vergessen ,-)
