Alt 22.02.2008, 12:26   #6
Zitat von Pierre Beitrag anzeigen
Unter den beiden Lenkradspeichen ist rechts und links jeweils eine kleine Plastikabdeckung, dort sind jeweils 2 Kreuzschrauben drunter, die musst Du lösen. Dann Hupe (Airbag) runter und darunter befindet sich eine große Mutter. Diese lösen und am Lenkrad feste ziehen.
@pierre,
danke,daraus verstehe ich das ich wgn. Airbag nichts beachten muss..oder?
denn darum geht es mir in erster Linie...wie man ein Lenkkrad löst weiss ich auch,aber ich habe bedenken wgn. Airbag gehabt das ich da auf etwas achten muss...also ganz normal wie ein Lenkrad ohne Airbag behandeln..?!
Gruss xedosoliker39
