Alt 24.07.2004, 18:46   #5
Re: Subwoofer + hintere Lautsprecher?
Tja, 99€ für 15" ist, wie es deine Aussage schon sagt, billig.
Gedämmt werden:
- Türen mit Innenverkleidung
- Plastik in den Türen raus, spezielles bedämmtes Plastik rein
- Hintere Rückbank, Radkästen
- Hutablage
- Koferraum (Seiten)
- Kofferaumdeckel
- Motorhaube
- Gehäuse vom Sub
Geklebt werden ca. 4,4mm Bitumenplatten, ca. 10x20cm Groß mit ungefähr 5mm Abstand.
Die Fugen werden dann mit Dämmmasse verspachtelt was verhindert, daß die Bitumenplatten bei großer Hitze im Sommer sich lösen können.
Für die Motorhaube gibt es eine eigene Spachtelmasse.
Diverse Hohlräume werden mit Schaumstoff ausgefüllt.
Setzt fehlt nur noch etwas Sonne wenn ich von der Arbeit nachhause komme, damit ich endlich weitemachen kann...
Hatschi, der sich anfänglich nur ein kleines Bassfundament einbauen wollte
