Alt 07.04.2008, 15:16   #8
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Zitat von Peter Willer Beitrag anzeigen
Doch in der zweiten Serie gabs auch ein Automatik-Getriebe-Steuergerät. Habs schon selber in der Hand gehabt. Sitzt hinter dem Motorsteuergerät.
In Serie 1 hatten beide Motorversionen ein separates ATX-Steuergerät.
In Serie 2 hat der B6 Motor kein separates Steuergerät mehr. Beim KF Motor wurde weiterhin ein separates ATX-Steuergerät verbaut.
Evtl. gibt es bei den ersten Fahrzeugen der Serie 2 auch beim B6 Motor noch ein separates ATX-Steuergerät, es gibt da ja diverse Mischformen.
Zitat von bremer Beitrag anzeigen
Muss da das Motorsteuergerät erst 'raus, bevor man da rankommt?
Und wie lese ich das Ding dann aus?
Also, was für einen X6 hast Du denn? R4 oder V6? Wann wurde Dein X6 gebaut (Xedos-Infotool)?
1. Normalerweise nicht.
2. Über die Blinksignale der HOLD-Leuchte (siehe WIKI - Fehlerspeicher Xedos 6).
Fehler 16 betrifft NUR das Motor-Steuergerät und hat primär NICHTS mit dem ATX & dessen Steuergerät zu tun. diesen Fehler gibt's laut WHB beim ATX-Steuergerät nicht.
Da Deine HOLD-Leuchte des Öfteren vor sich hinblinkt, wäre es interessant, welchen Code das ATX-Steuergerät von sich gibt. Das Howto findest Du in der WIKI.
so long,
Geändert von JWBehrendt (07.04.2008 um 15:30 Uhr)
