Ich glaub ich steck ihn an oder fahr beald was anderes
So habe gerade eben in eigenarbeit meinen Querlenker vorn Rechts geatuscht ,weil ich ja wie ich hier schon öfters erwähnt habe, ab ca 100 km/h
starke bis sehr starke vibrationen an der Vorderachse spüre und es auch richtig heftig ruttelt/ Vibriert.
Wovon das Lenkrad aber weitesgehend befreit bleibt.
Es Vibriert also das ganze Auto. Das Lenkrad dagegen nur ganz leicht.
Es Passiert eben auch nur ab 100 und dann nimmt es nicht mehr zu sondern bleibt bei einer durchgehenden vibration, die sich nicht verändert.
Das Problem ist nicht Drehzahlabhängig und passiert auch nur wenn ich gas geb je mehr desto doller vibrierts auch im schubbetrieb ist nichts zu spüren ebenso wie wenn ich bremse und die Geschwindikkeit halte egal welche Geschwindigkeit.
So nach dem Tausch des Querlenkers ist fast alles beim alten ich bilde mir ein das er sich in Rechtskurven jetzt wieder etwas präzieser Fährt.
Aber das Vibrieren rutteln ist nachwievor da. hat sich weder Verschlimmert noch Verbessert.
So also was tun?
Da mein Xedos Vollkasko Versichert ist Anstecken und versicherungsgeld ablassieren?
Oder Wietersuchen?
Wenn ja was könnte noch in Frage kommen? Irgendwelche lager oder Wellen Stabis wie äußern sich solche probleme beim Xedos?
Ich war mal der meinung etwas von Getriebelager hier gelesen zu haben finds aber nicht mehr.
Außerdem war ich schon in insgesamt 3 Mazda Werkstätten und keine konnte den Fehler finden....
