Alt 10.05.2008, 07:40   #2
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
wie kann ich die Handbremse einstellen,damit die Handbremse schon nach 3-4 Zähnen greift??
bei mir ist der weg von der Handbremse ganz oben,nach dem ich gestern die hinteren Scheiben zu wechseln versucht habe..!
Gruss xedosoliker39
Hi!
Was heißt "versucht"?
Die "einfache Pfusch-Lösung" ist:
o Am Handbremshebel das Leder weg - dann siehst du eine Gewindestange mit einer 10er Mutter - die drehst einfach weiter nach unten unten - fertig.
Die "normale" Variante:
o Rad hinten runter, auf der Rückseite am Sattel hast einen 6er Schraube im Sattel - die nimmst raus - dahinter verbirgt sich eine Imbusschraube - die drehst rein bis die Scheibe noch freigängig läuft - fertig.
gr33tz, mekz.
