HI,
/Axel Förderer// das der von den ich die auch habe !Hambrücken oder? da muss du doch bestimmt ein ganzes Stück fahren?
"VORNE"
Oval-Coaxialsystem (
2x 120/80 Watt · 5” x 7 ” Normchassis · Fiberglasmembran
Impedanz 4 Ohm · 19mm Gewebeneodymhochtöner · Einbautiefe: 60mm
EUR 100,-
"HINTEN"
Oval-Coaxialsystem
2x 150/100 Watt · 6” x 9” Normchassis
19mm Hochtöner · Impedanz 4 Ohm · Einbautiefe: 74mm
EUR 90,-
und wiegesagt ohne den WEICHEN war das SCH...E! DAS sind die -->12dB 2-Wege Frequenzweiche mit 3-facher Hoch- und 3-facher Mitteltonanpassung.
Ahja und Die Hinteren musst du den rechten Lautsprecher oder den linken + auf - und - auf + also falsch anschliessen (aber nur einen von denen Hinteren )
Alex
Geändert von Alexander (13.05.2008 um 15:11 Uhr)
