Alt 04.06.2008, 21:05   #2
David
Benutzerbild von David
Führ den Umbau musst du zuerst einmal Platz machen, sprich die Batterie in den Kofferaum verbauen.Und die Kabel ecpp. T-Lader kannst du dir aussuchen, musst halt nur ein Adapter dafür Kaufen!!!
Oder guck in Ebay.com unter KLZE, da findest du die Krümmer samt Turbo, Lade Kühler usw.
Ist ne menge menge Arbeit
