Alt 23.06.2008, 13:53   #4
PremiumXedosClass1
aufgrund der Tatsache, dass mein X6 ein Automatikgetriebe hat, kann ich dir leider nur diesbezüglich Tipps geben, nicht aber zum Schalter. Dennoch haben beide Versionen gemein, dass das Getriebeöl nicht außer Acht gelassen werden sollte und kontrolliert bzw. bei Bedarf gewechselt werden sollte.
Ich hatte einmal Getriebeprobleme aufgrund eines zu niedrigen Ölstandes ...
Nachdem sofort das fehlende Öl wieder ergänzt wurde, waren die Probleme verflogen! Also, ist dies nicht zu unterschätzen und ich denke, dass bei Missachtung üble Getriebeschäden die Folge sein könnten! Also: Immer schön den Messstand kontrollieren und regelmäßig wechseln lassen!
Welches Öl du brauchst steht in deiner Bedienungsanleitung...
gruß
