Thema: Klimaanlage
Alt 01.07.2008, 05:42   #29
merlin.r
Moin, moin Oli
Zitat von caliostro Beitrag anzeigen
...Sie kühlt nicht immer gleichgut und vor allem unregelmässig. Das heist manchmal kommt bei 15 Grad genau gleiche Luft wie bei 27.5 Grad und dann erst ab 28 Grad wird es schlagartig warm. (Ohne die Auto Funktion) Und dann wieder geht alles so wie es sein sollte. 15 Grad -> richtig kalte Luft. 20 Grad -> relativ kühl und so weiter. Man merkt jedenfalls fast jede Umstellung. Desshalb glaube ich das was mit der Elektronik nicht stimmt. Als ob es ein Wackelkontakt wäre...
Macht dein Klimasteuergerät denn sonst alles was es soll?
Z.B. Temp. differenz abhängige Lüftersteuerung?
(im Auto-Modus zum Beispiel: aktuelle Innenraumtemperatur ist 20°C soll 15°C -> Lüfter nahe max, soll 20°C -> Lüfter nahe min und soll 25°C -> Lüfter wieder nahe max)
BTW die Klappen werden teilweise auch Temp.abhängig mit gesteuert.
Dieses Verhalten der Klimasteuerung gilt für einen (meinen) X9 nach Facelift!!!
Welches Modell du hast habe ich leider nicht feststellen können.
Solltest du das gleiche Modell haben und sollte diese Funktionalität nicht vorhanden sein -> Kabel/Stecker am Klimasteuergerät kontrollieren und /oder Peter W. nach Ersatz fragen (neuen BC mit Klimatronik).
CU
merlin.r
LPG
