Alt 28.07.2008, 22:35   #4
NinaxAx
hey also front kannich dir helfen die is noch viel leichter abzubekommen als die heckschürze....
also...
1: in den vorderen radkästen das schmutzblech löschen dh klips raus machen und die beiden schrauben(8ter sind das) ausschrauen.
2: oben am kotflügel ist die front mit 3 auch 8ter schrauben fest die raus drehen...tip:fang bei der ersten an also die zu radkasten hin und dann wieter die letzte is n bissel kompliziert.
3: wenn du das auch beiden seiten ab hast...motorhaube auf: vorne, dort wo auch das mazda zeichen ist also der "kühlergrill" ist oben drauf ein plastikteil mit plastikschrauben ca.10 oder 12 die raus und dann das teil annehmen(dazu musst du die verriegelung hoch halten)
4: nun den kühlergrill ab... ist mir 4klips fest mit nem schlitzschraubenzieher oben drauf dürcken und grill vorsichtig nach vorne weg ziehen(geht schwer)
5: nun den träger ab...dh du muss unters auto je seite eine schraube(14ner) hinter die karrosserie fassen(nah am außenrand und weit forne)dort ist eine kleine stelle wo man gut rein kommt.die schraube ist genau neben einem spitzen plastikteil und ist logischerweise in schürzenrichtung geschraubt also vom wagen weg.das hilft vllt beim finden...
nun kannste du die schürze einfach gerade nach forne raus ziehen
ps keine panik wird sich etwas komsich anhören da das oben genannte plastikteil auch mit ausrutscht und das quitscht...
ich hoffe ich kommte dir soweit erstma helfen
wenn du noch fragen hats kannst du mir gerne schreiben hier oder halt per icq...
LG
Nina
