Alt 29.07.2008, 13:18   #19
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
Zitat von XG86 Beitrag anzeigen
Hey!
Ja, du kannst die Stange einfach absägen. Bei mir war dieser Dämpfer dran. Entweder du sägst den kompletten Dämpfer ab oder versuchst, den Dämpfer abzubekommen. Dies geht leider nur mit Gewalt, da der Dämpfer per Vulkanisation mit der Schaltstange verbunden ist, also nichts mit erhitzen und abziehen oder so. Ich habe es mit einem Brenner gemacht. Der Gummi hat sich dann unter erheblichem Gestank zersetzt, aber der Dämpfer ging dann weg.
Das Schaltgefühl war danach deutlich besser, da die Schaltwege durch die kürzere Schaltstange natürlich auch kürzer werden. Es ist auch nicht schwergängig, wie man vermuten könnte. Und die Optik... einfach genial.
Habe hier noch ein Bild herausgekramt, wo man es ein bisschen sehen kann.
Gruß Georg
vielen vielen dank, werde es mal die tage probieren, dachte der komfort leidet drunter
achja haste deine weißen tachoscheiben eigentlich gekauft oder wie? sieht geil aus
