Thema: Mein X6
Alt 11.08.2008, 21:40   #12
xedos96
Lächeln
Ist nicht schwer zu machen. zwei Schrauben oben wo der Tacho ist und unten links und rechts neben der Lenksäule entfernen dann kannst du die ganze Abdeckung mitsamt den Schaltern herausheben. Die Lenksäule ganz heruntersenken. Dann siehst du innen die vier Schrauben von der Tachoeinheit. Wenn du die entfernt hast kannst du den Tacho herausnehmen und ausstecken.
Die Birnen sind hinten mittels Bajonettverschluss (schwarz) herausnehmbar.
Schon hast du die Defekten Birnen entfernt und kannst neue einsetzen.
Das mit den Tachoscheiben solltest du wirklich jemand überlassen der sowas schon gemacht hat.
