Nachtrag Zündkabel:
Gemessen Zündkabel Zylinder 6 (von vorne Zylinder hinten rechts)
Ort: Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Labor für Hochspannung
1. 8 Jahre alt ca 90000km
2. Neues Kabel
zu 1. kalt: Spannung 60kV kein Durchschlag
zu 1. ca 90°C : Durchschlag bei 15kV
zu 2. kalt: 60kV kein Durchschlag
zu 2. ca 90°C: 60kV kein Durchschlag
Zur Messung: Hochspannungs-Isolationsmessgerät mit Anzeige der Durchschlagsspannung, Einstellbare Umax in Stufen á 20kV bis 100kV
Erwärmung in einem Heißluft-Ofen bei 90°C über 20min.
Die Kabel wurde bis auf die ersten und letzten 80mm mit einem Metallnetz, ähnlich einer Abschirmung aus dem NF/HF-Bereich, überzogen und bildete die Masse. An der Seele wurde die Hochspannung angeschlossen.
Beschränkung auf 60kV -> Zündspule liefert aufgrund der Konstruktion etwa 45kV
CU
merlin.r
LPG
Geändert von merlin.r (20.08.2008 um 09:21 Uhr)
Grund: Nachtrag Ort
