Alt 28.08.2008, 09:56   #49
martin@xedos6
Oder du baust ihn dir 10cm über dem motor ein, musst halt die haube etwas ausschneiden und dann ne mega lufthutze drauf wie ein dragster das einzige was dann brauchst ist ein längerer keilriemen. Und die klima kann bleiben.
scherz beiseite
Oder du findest einen kompressor der richtig schmal ist wie der vom millenia, vieleicht passt der zwischen motor und kühler? Musst ihn dann halt mit hitzeschutzband einwickeln weil darunter der krümmer ist aber das dürft dann schon gehn. Müsst mal jemand genau abmessen ob das passt.
mfg martin
