Alt 31.08.2008, 13:02   #4
Genau genommen brauchst Du 215/40R17 für den V6. Gutachten gibt's von Borbet - für das Modell BS leider nur als 15"-Variante passend für den Xedos 6. Möglicherweise könntest Du das Modell BS in 17" aber mithilfe des Festigkeitsgutachtens per Einzelabnahme (§19.2 StVZO, ca. 70 bis 80 Euro) zugelassen kriegen.
Bei ET -5 stellt sich die Frage nach dürfen oder nicht dürfen aber erst gar nicht: das passt schlicht nicht.
Als groben Richtwert kannst Du rechnen, dass 7,5x17" ET 35 bündig mit der Karosseriekante abschließen. Mit Bördeln kein Problem. Bei ET -5 stehen die Felgen aber um satte 40 mm je Rad über die Karosseriekante hinaus und da ist dann auch mit Bördeln und Ziehen nichts mehr zu machen, da wäre eine komplette Kotflügelverbreiterung um mindestens 3,5 cm vorn und hinten nötig und vorne wahrscheinlich komplettes Ausschneiden der Radkästen oder Lenkwinkelbegrenzungen.
Oder war ET -5 ein Tippfehler und Du meintest ET 35?
