Alt 02.09.2008, 22:00   #4
Mich wundert gerade, wofür Du das Bremslicht brauchst... na ja, egal
Das '94er Verdrahtungsdiagramm (Serie 2) ist leider schon weg. Ich habe nur das '92er Verkabelungsdiagramm (Serie 1) und da sind nahezu alle Kabelfarben anders. Damit kann ich also so spontan nicht dienlich sein. Vielleicht meldet sich spontan noch jemand, der diese Info hat.
Was die anderen Kabel betrifft: wenn ich diese Funktionen benötige, suche ich selbst niemals aufwändig nach den entsprechenden Kabeln im Kabelbaum. Habe ich noch bei keinem Auto gemacht, da viel zu umständlich. Ich hole mir die Signale von dort, wo ich sie am Einfachsten und am Naheliegendsten abgreifen kann.
Das Zündungs-Plus klaue ich mir grundsätzlich direkt hinter dem Radio. Einfacher kriegt man es nirgends. Das Kabel dürfte sogar mit 'IGNITION' beschriftet sein.
Für den Türkontakt lege ich grundsätzlich ein Kabel durch den Seitenschweller direkt zu einem der vorderen Türkontakte. Die Kabel hat man fast direkt in der Hand, sobald man die B-Säulenverkleidung runter genommen hat. Dort liegt Masse an, sobald irgendeine der vier Türen geöffnet wird. Also genau das, was man braucht.
Und das Bremslicht.... na ja, habe ich noch nie benötigt. Aber ich glaube, bevor ich lange im Kabelbaum rumfummeln würde, würde ich mir das Signal direkt am Bremslicht hinten abgreifen
