Alt 14.09.2008, 09:26   #4
Der Abrollumfang der Reifen bzw. Räder ist zu groß, was u.a. zu Abweichungen der Tachoanzeige führt. Gemäß § 57(2) StVZO darf der Abrollumfang nur max. 1% über der größten, werksseitig zugelassenen Bereifung liegen. Du bist mit den erwähnten Rädern aber schon um 1,7% drüber und damit wäre streng genommen eine Tachoanpassung erforderlich.
Mit dem Lenkwinkel hat das erst mal nichts zu tun. Wenn es sich allerdings um breite Felgen handelt oder diese ohnehin schon ein kleine Einpresstiefe haben (kleine ET = breitere Spur), dann könnte es tatsächlich auch beim Lenken eng werden.
Aber das ist ja noch nicht Dein Hauptproblem. Du kriegst die Felgen ja erst gar nicht auf die Achsen gesteckt. Das sind so die feinen Details, auf die man vor dem Felgenkauf achten muss. Oder wonach man vorher mal im Forum fragen sollte...
