Alt 19.10.2008, 15:46   #22
merlin.r
Möglich ist das schon (das Ausgehen).
Wenn der Akku leer und/oder vorgeschädigt ist, dann zieht deine Soundanlage wohl mehr als die Lichtmaschine bei Standdrehzahl bringt. Dann ist es möglich, das du zwar noch "Beschallung" hast aber keinen Zündfunken. Und ohne "Motordrehung" keine Servolenkung.
Mess doch einfach mal nach (die Spannungen an der Bat. im Standgas - ohne und mit "Musike") und wenn bei Belastung die Spannung unter den Wert der Leerlaufspannung (alles aus) fällt, dann braucht deine Anlage wohl zu viel, oder die LiMa ist zu klein/defekt.
Imo liefert die LiMa bei Standdrehzahl nur max 15A (180W) - reicht eigentlich für Fahrlicht und Motor, aber nicht sonderlich für's Aufladen.
Da zu kommen dann noch 15-45A von deiner Soundanlage ... Das reicht dann nicht mehr.
Deshalb fragte hörnchenmeister wohl auch nach einer Zusatzbatterie
Ich tippe auf LiMa-probleme, da auch bei Vollgas!
cu
merlin.r
Ps:
LPG
