Alt 26.11.2008, 17:40   #3
frank.p
Zitat von xedos9@graz Beitrag anzeigen
Hallo!
Das ABS, TCS und Tempomat nicht gehen, tritt auf wenn du einen der ABS Sensoren absteckst oder er defekt ist.
Damit dieser Fehler mit dem TCS nicht wieder auftritt, kannst wirklich nur einen der Raddrehzalsensoren abstecken (hinten rechts im Kofferraum, hinter der Verkleidung kommst am leichtesten dazu), hilft zwar nicht dem eigentlichen Problem, jedoch wird dann vom Anstarten weg kein TCS aktiv sein.
gr33tz, mekz.
Danke Dir erst mal, werde ich mal am Wochenende ausprobieren.
Gruß Frank
