Alt 02.01.2009, 18:16   #4
Was Du brauchst bzw. bauen musst, ist eine winzige elektronische Schaltung, die folgende Eingangssignale verarbeiten muss:
- Öffnungsimpuls der Zentralverriegelung,
- Schließimpuls der Zentralverriegelung,
- Zündung
- Standlicht
Die Schaltung muss bei kurzem Öffnungs- bzw. Schließimpuls der Zentralverriegelung (Achtung: es wird jeweils auf Massepotenzial gezogen) einen "Timer" starten (oder einfach: PNP-Transistor mit Elko als "Zeitgeber") und damit ein Relais anziehen lassen, welches schlicht Spannung auf die Nebler gibt (Achtung: extra Sicherung für 15A).
Wird die Zündung oder das Standlicht aktiviert (12V-Potenzial), muss sichergestellt sein, dass die Schaltung den Ausgang (das Relais) und den "Timer" abschaltet.
Eigentlich ist das eine total simple Schaltung. Noch simpler ist es allerdings, sich bei der reichlichen Auswahl von Coming-Home-/Follow-Me-Home-Schaltungen bei eBay zu bedienen
Du musst aber schon mit Elektronikbauteilen, also Widerständen, Elkos und Transistoren arbeiten. Einfach nur munter ein Zeitrelais an die Zentralverriegelung oder eine Fernbedienung anklemmen, könnte das Steuergerät zerstören...
