Re: Schiebedach-Spiel
Kann ja auch jeder machen wie er lustig ist.
War nur ein gut gemeinter Tipp. Aber warst du nicht der jenige der mit dem Thema angefangen hat.
Jedenfalls kommt man nicht dabei herum diese Sachen durchzuführen wenn man vom Schiebedach einzelne Teile wegen zuviel Spiel austauschen muss.
So wie ich es vorhin mir bei meinen angeschaut habe scheint es so als wenn die Führung die das Dach nach oben drückt etwas Spiel hat und dadurch das Schiebedach sich im geschlossenen Zustand ca. 1cm nach oben drücken lässt.
Ich denke das man dort ein bis zwei Teile nämlich die Führung auswecheln kann und schon hat man Ruhe.
Ungefähr das gleich ist mir schon bei den intrigierten Windabweiser passiert.
Dach geöffnet und danach geschlossen und auf einmal ist die Verbindung (Plastikverbindung) vom Windabweiser und der Führungsstange abgebrochen. Das Schiebedach konnte dadurch nicht mehr den Windabweiser herunterdrücken und klemmte dann. Der Austausch ging aber recht flott und hat auch nicht viel gekostet (ca. 14 Euro).
Ich werde mich mal bei meinen Händler schlau machen und dann hier Berichten.
mitoma
