Alt 17.01.2009, 22:22   #43
Zitat von T1-Fox Beitrag anzeigen
Mach doch mal die Klappe über der Batterie auf.
Da sind 2 kleine schwarze schrauben, rausschrauben und das Innenleben raus ziehen. Wenn du wirklich die gleiche hast liegen da 3 Batterien übernader oder?
Ich habe die Klappe über der Batterie entfernt und die beiden kleinen Schrauben rausgedreht. Danach habe ich das komplette Innenleben (ist nur eine kleine Platine mit LED) rausgezogen, aber es ist wirklich nur eine einzige CR2016 in dem Ding drin.
Vermutlich gibt es da doch Abweichungen bei den Sendern.
Die CR2016 hat etwa die Größe einer CR2032 wie sie bei PC-Mainboards und Brustgurten von Pulsuhren gebräuchlich ist und sie hat 3 Volt.
Ich kann dir nun nicht sagen, welche Kapazität sie hat und ob das gegenüber der Ausführung mit den 3 Batterien Vor- oder Nachteile hat.
Vermutlich hat man bei meinen Sendern mal wieder etwas gespart.
Was die Reichweite und Lebensdauer anbelangt kann ich jetzt noch nix zu sagen, weil ich das Teil erst einbauen werde wenn es etwas wärmer ist und ich mit Strom (für den Lötkolben) ans Auto komme.
Da wo ich wohne müßte ich ein Elektrokabel über die Straße ziehen und mit dem Einbau hab ich es jetzt auch nicht so eilig.
Gift
