Dann lies doch mal unter dem Link, den wirthensohn gepostet hat, unter dem Absatz "Funktionstest" nach und prüfe, ob der untere Schalter (SET/COAST) funktioniert.
Wenn der Tempomat im Diagnosemodus ist, und du den Schalter drückst, sollte ein Blinkcode gezeigt werden.
Die Bedieneinheit kann man eigentlich relativ einfach zerlegen. Airbag raus (die 4 Muttern lösen, Stecker muss nicht abgezogen werden), dann sieht man die Befestigung für die beiden Bedientasten. Dann noch den Stecker, der vom Bedienteil zum Schleifring führt, abziehen, und man kann das Bedienteil entnehmen.
Dann noch von hinten die zwei Schrauben lösen, und man sieht schon die (nicht sehr hochwertigen) Kontakte. Ich würde drauf wetten, dass die Kontakte einfach nur angelaufen/korrodiert/ausgeleiert sind, genauso wie es bei den Funkfernbedienungen öfter vorkommt. Die kleine Platine hinter den Schaltern ist auch sehr simpel aufgebaut, sodass man da auch mit einfachen Methoden den Durchgang prüfen kann.
Xedos 6:  | MX-5:
