Alt 28.01.2009, 15:49   #12
atlantic
Zitat von Daniel Beitrag anzeigen
Hallo tomek81!
Danke für deine Hilfe, werde meine Mechaniker darum befragen was wir gegen die Verstopfung machen können!
MFG Daniel
Wenn der Kühler zu ( verstopft ) ist ,kannst du alle möglichen Versuche der Reinigung vergessen, da hilft dann nur noch ein neuer.
Ich hab früher auch mal gedacht Kühler in die Badewannne und volle pulle Wasser rein. Das geht auch gut und läuft sogar schön wieder raus, nur die verstopften Kanäle bekommst du damit trotsdem nicht frei
Eventuell würdest du es mit ´nem Ultaschallbad lösen. Aber das ist auch nicht 100 % sicher. ( Aussage meines damaligen Kühlerreparaturfuzzis, und der hat täglich damit zu tun gehabt )
