Alt 01.02.2009, 16:02   #1
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Unglücklich Airbaglampe - Hilfe!
Hallo zusammen,
seit heute leuchtet bei meinem X6 die Airbag-Lampe Wenn ich die Zündung einschalte, leuchtet die Lampe ganz normal 5-6 Sekunden, geht dann 1 Sekunde lang aus, und geht dann aber wieder an, und leuchtet auch kontinuierlich weiter. Blinkzeichen gibt's keine.
Hupe und Tempomat funktionieren, auch habe ich unterm Lenkrad keine losen Stecker finden können. Ich bin mir auch nicht bewusst, irgendetwas geändert zu haben. Gestern habe ich den Wagen geparkt (da war noch alles ok), und heute morgen beim ersten Einschalten der Zündung ging die Lampe wieder an und blieb an.
Was kann das sein? Kann da der freundliche Mazdahändler was anderes außer "Steuergerät defekt" rausfinden?
Nachtrag: Habe gerade mal die Batteriespannung (am Zigarettenanzünder) gemessen... 11,8V bei abgezogenem Zündschlüssel, 13,8V bei laufendem Motor... gemessen nach 40km Autobahnfahrt ohne große Verbraucher (kein Licht, keine Klima, keine Heckscheibenheizung).
Nachtrag 2: Neue Batterie ist seit heute drin, aber die Lampe leuchtet weiter
Danke für eure Hilfe!
Xedos 6: | MX-5:
Geändert von Zachi (04.02.2009 um 08:42 Uhr)
