Alt 18.02.2009, 12:59   #5
merlin.r
Hallo Sven
Drücke von vorne, rechts und links das Gehäuse in Richtung Heckscheibe, dann kannst du die vorderen Haken noch oben hin ausrasten. Dann ziehst du es, das Gehäuse, nach vorne und hakst es hinten aus. Ein bisschen nach oben kippen und du kannst den Stecker abziehen. ... Fertig
Habe ich eben gerade ausprobiert.
Gruss
Ralf
Nachtrag Vorne - Richtung Scheinwerfer; hinten - Richtung Heckleuchten
LPG
