Thema: Fahrwerk
Alt 04.11.2003, 19:53   #2
MichNix
Re: Fahrwerk
Moisen,
hatte das selbe Problem, das liegt an den Stossdämpfern,
die wohl nach ca. 100 tkm fertig sind. Ob die Stossdämpfer nicht mehr in ordnung sind, findest du raus wenn du die Karosserie herunterdrückst und sie dann wieder ausfedern lässt, wenn der Wagen einmal nachwippt ist der Dämpfer OK, bei 2 x ist er Fertig.
Die Federn halten normalerweise ewig, es sei den es ist eine Windung abgebrochen, das lässt sich aber sehr leicht erkennen und kommt nur mal alle Jubeljahre vor, und setzt eigentlich schon fast einen Unfallschaden voraus.
Um das Fahrwerk zu optimieren hab vor einiger Zeit rote Koni Stossdämpfer, und Tieferlegungsfedern von H&R eingebaut.
Zusammen mit den 7 x 17 Alufelgen (215/40 Reifen) ist der Wagen zwar um einiges Härter geworden und der Fahrkomfort etwas gesunken, dafür liegt er jetzt phantastisch auf der strasse.
Auch die Eintragung war nach dem Umlegen der hinteren Radlaufkanten auch kein Problem.
Der Spass war zwar nicht ganz billig, aber es hat sich für mich gelohnt.
MFG André
