Alt 20.03.2009, 18:25   #6
FLO3rp
@ gift ... normalerweise lässt sich die kolbenstangenmutter auch anders lösen ohne schlagschrauber und schraubstock. dazu musst du das federbein aber erst wieder in die federbeinaufnahme im radkasten stecken und die 5 muttern provisorisch festzziehn. dann dürfte das kein problem sein die mutter zu lösen .
dann federbein wieder raus und ambesten einen federspanner benutzen und mutter ganz abdrehn, da sonst sämtliche teile durch die luft fliegen ^^
Gruß FLO3rp
