Alt 20.04.2009, 22:25   #46
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Weiße Wolke = Wasser wird mit verbrannt
Schwarze Wolke = Öl wird mit verbrannt
Graue Wolke = zuviel Benzin bzw zu wenig Luft
Soviel weiß ich noch von Motorenkunde Unterricht ^^
Beim drauftreten darf er auch ruhig kurz rußen muss dannach natürlich wieder aufhören...
du sagst das deine Dichtung am Krümmer defekt ist?
Dann hast doch die Lösung...
Wenn er da abbläßt misst díe Sonde Mist und macht das Gemisch eben auch mist, ergo er ruckelt.
Bau doch wenigstens mal den Kompressor runter und schau dir die Zündkerzen an ob die OK sind damit man das endlich ausschließen kann, wenn se ok sind brauchste se ja nur wieder reindrehen ansonsten macht die diskusion hier echt gar keinen sinn...
mfg: Dat Zombie
