Alt 14.05.2009, 10:31   #2
Björn
Benutzerbild von Björn
Also selbstnachstellend ist die handbremse nicht .
du musst einfach nur mal hinter deine Bremsättel schauen da wird dir auffallen das dort 2 schrauben sind die eine hält den winkel zur aufnahme vom handbremsseil und die andere dierekt daneben ist nur eine abdeckschraube unter dieser befindet dich die einstellschraube für den hinteren Bremssattel.
Die drehst du solange im uhrzeigersinn bis die Bremswirkung ok ist, aber vorher musst du die einstellschraube vorn bei der handbremse wieder lösen und dann danach mit dieser die feineinstellung vornehmen
