Alt 19.05.2009, 19:38   #14
Zitat von xedos9@graz Beitrag anzeigen
Alarmanlagen welche auch über einen Motorfernstart verfügen, haben schon entsprechende Sicherheitseinrichtungen, um nicht bei eingelegtem Gang zu starten.
Ich weiss es von meiner Magicar mit Pager-FB.
Um den Motorfernstart zu aktivieren sind bestimmte Vorrausetzungen zu erfüllen.
- Noch im Fahrzeug bei laufendem Motor sitzend, aktiviert man per Tastendruck auf der Fernbedienung den Motorfernstart.
Gang raus, Handbremse anziehen!
- Dann zieht man den Schlüssel aus dem Schloss - DER MOTOR LÄUFT WEITER!!!
- Man steigt aus dem Fahrzeug, Tür zu (Türkontakt wird abgefragt), beim Verschliessen des Fzgs. stellt sich der Motor ab.
Nun kann man (zeitlich programmiert oder manuell) den Motor starten.
Ich werds im Winter als Standheizung nutzen - ist das einzige warum ichs für sinnvoll befinde.
Man kann also (im Falle der Magicar) NIE mit eingelegtem Gang starten - ist unmöglich.
gr33tz, mekz.
Irgendwie verboten in Österreich, oder? ^^
