Re: Fehlercodes 17 + 24
Die Lambdasondenfehler 17 und 24 bedeuten nicht gleich
Lambdasonde defekt (das zeigen die Codes 15 und 23), sondern
laut Mazda (engl.) "closed loop system", Fehlererklärung
"Der Sensormeßwert hat sich für 50sek. nicht verändert bei
Motordrehzahl über 1500U/min", als Fehlerquellen/Checkliste
werden bei diesen beiden Fehler der Benzindruck, Einspritzleck,
ZÜNDSYSTEM, Unterdrucksystem undicht und Steuergerät
angegeben.
Würd erstmal den Fehler löschen und nach ner
Woche oder so nochmal überprüfen, wenn sie
wieder da sind die oben genannten Dinge prüfen.
Was auch noch ne Möglichkeit ist, das die Sonden
mittlerweile so verrust sind, das sie stellenweise
Probleme beim Messen haben, also die mal
säubern.
Neue gibts günstig bei Uni-Fit.
TK
