Alt 28.05.2009, 21:40   #8
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Klar kann es am Verteiler liegen, nach 280tkm darf der schon mal getauscht werden.
Das Steuergerät kann natürlich nach der Wäsche auch eine abbekommen haben. Hast Du nach der Wäsche alles trocken gemacht?
Tippe mal auf einen Wackelkontak, da das Ruckeln nur ab und zu auftritt und dann wieder verschwindet. Aus der ferne kann man das schlecht sagen.
Kannst nur nach dem Ausschlussverfahren gehen.
-Zündung ( Kabel, Verteiler, Kerzen)
-Kraftstoff (Leitungen, Filter)
-Elektronik (Steuergeräte, Sicherungen etc.)
Vllt. ist mit dem neuen Automatikgetriebe auch etwas nicht i.o.
Schau mal das Du soviel prüfen kannst, wie es Dir möglich ist.
Wann würde Zahnriemen, Kraftstoff Filter, Zündkabel und Kerzen getauscht?
Alex
Ach mit der Sonde das habe ich nicht gelesen!!!!
Klar kann das Ruckeln von der defekten Sonde kommen!
Falsch Einspritzung bzw. falsches gemisch.. Würde die Sonde aber nochmal mitem Multimeter messen.
