Alt 31.05.2009, 19:42   #9
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
@xedos_motz
Was heißt Zylinder ausgeschliffen, weiss du warum dies passiert ist, mangelnde Schmierung???
das heißt das mazda bei serie2 den lieferanten gewechselt hat und dadurch die kolbenringe härter sind als der block und dadurch der zylinder ausgeschliffen wird.
@Xedos_motz:
Bei dir hat dann durch den ausgeschliffenen Zylinder aber auch die Kompression nicht mehr gestimmt, oder?
ja das stimmt.
so weit ich weiss " gelesen hab " :
Blaue Wolke nach schubbetrieb = Ölabstreifringe defekt.
Blaue Wolke beim Anlassen = Ventilschaftdichtungen defekt.
das stimmt nicht da während des schubbetriebs öl durch die ventile zieht und es dann verbrennt wenn man aufs gas steigt.
