Alt 05.06.2009, 07:48   #2
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
He Klose,
also beim raußdrehen brauchste dir keinen harten machen da passiert nichts, beim reindrehen musst du in mehreren Schritten festziehen und zwar in 3, erst einmal rum (links oben angefangen glaub ich) mit 25 Nm, dannach nochmal rum und ein viertel umdrehung weiter, dannach das ganze nochmal...
Also der KLZE Kopf alleine bringt ca 10 - 15 PS wenn die KLZE Nocken drinnen sind, da die auf 266° geschliffen sind, kopf planen um max 0,2 mm würde dir auch was bringen allerdings solltest du dann die Kurbelwellenlager auch erneuern und wenn du damit anfängst dann ist es Ratsam gleich neue Kolben rein zu ziehen, mit Kopf planen und KLZE Nocken hättest dann ne Verdichtung von 1:10,2 circa. Also damit würdest noch OHNE Super Plus auskommen.
Zylinderkopf:
1. Stufe 23-26 Nm
2. Stufe Winkelzug 90°
3. Stufe Winkelzug 90°
Zylinderkopfhaube (8-11Nm)
Deckel zwischen Zylinderkopfreihen (8-11Nm) usw.
Anzugsdrehmomente für 2.5 V6 Motoren
  1. Nockenwellenlagerdeckel: 11,5 - 14,5 Nm
  2. Nockenwellensteuerräder: 123 - 140 Nm
  3. Kurbelwellenreimenscheibe: 160 - 170 Nm
  4. Schwungrad/Antriebsscheibe: 60 - 67 Nm
Also meine ganz Persönliche meinung zu deinem vorhaben ist... Entweder du machst es MIT SACK oder du lässt es
mfg: Marco
